飞利浦43PFF5282/T3灰屏
2026-3-17 19:46| 发布者: 溯源| 查看: 301| 评论: 1
摘要: 飞利浦43PFF5282/T3换了背光灯条试机灰屏,断开左排线VGH24.84v、VGL-5.94v屏右下角温度很高略微有点烫的的感觉,而断开右边排线VGH24.91v、VGL-5.94v,正常接两排线VGH和VGL无电压 ...
发表评论
引用 状元 2026-3-25 17:08
换灯条的恶梦。要么是换的时候没弄好,要么换灯条之前就是坏的。这怎么能说得清楚???如果换之前没问清楚情况,用户说一切都是好的,遇到不讲道理的,只有自己倒霉了。
提醒一下,遇到熊猫屏的,那个边框与屏边耳朵有胶,稍不注意屏耳朵就撕掉了。 ...
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 03:39 , Processed in 0.068157 second(s), 19 queries .
