| 一台九阳JYC-18X1 型电磁炉,在使用 中“嘣”一声响,室内空气开关跳闸。 分析检修:拆机检查,发现 IGBT 管(25N120) 击穿,整流堆(2510)内部两只二极管击穿,保险丝 烧断,并且从互感器至整流桥的铜箔已烧断脱落, 如图10所示。拆下损坏元件,换上新的桥堆和保 险丝,焊接好烧断的铜箔,通电测量,300V 电压实 为312V,5V 电压实为5 . 13V,18V 电 压 实 为 23.5V。判断故障系18V 电压过压所致。 全面检查主板,发现谐振电容鼓包,+300V 滤 波电容的容量已经由3μF 降低为1.15μF,18V 电 压调整电路中的稳压管 ZD2(1N4745A) 开路。更换谐振电容和市电 滤波电容后,检测18V 电压 调整电路(如图11所示), 未见异常。更换 ZD2 后通 电 ,测 得 1 8V 电 压 为 16.77V,偏低;试用一只18V 稳压管替换 ZD2 后上电, 18V 电压升为19.3V, 偏高。 经试验,在 ZD2 正极串联 一只1002电阻后(图11 中 虚线所示),18V 电压为 17.99V,正常。更换IGBT 后 试机,故障排除。 另:附两款 VIPer12A 电磁炉开关电源实绘电路, 如图12所示,供参考 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:25 , Processed in 0.081031 second(s), 18 queries .
