| 一 台 YCD3C-K 型自动恒温电热铛,上电室内空气开关跳闸。 分析检修:将该机的3根火线拆离空气开关后,空气开关不再跳闸。测量红黑蓝3根火线与电 热铛金属外壳间电阻,发现蓝线与金属外壳间的 阻值接近0Q,顺着线路检查,发现蓝线通过创信 仪表后给上铛电热管供电,如图8所示。测量创信 仪表上各接线柱与金属外壳间的电阻,试拆下创 信仪表的蓝线接入端,再测蓝线与金属外壳间绝 缘良好。创信上铛电热管接线柱与金属外壳间电 阻约为0Q,上挡电热管另一个接线柱与金属外壳 间的阻值约为50Q, 明显异常。拆开上铛封盖,发 现上铛电热管是先将电热丝穿入绝缘导热瓷管, 然后外罩绝缘导热棉,最后固定于上铛传热体的 背面,如图9所示。 试拉动电热丝,发现部分电热丝可碰到紧固铁片上。找来两根耐热绝缘软管,分别套到电热丝 两端的绝缘导热瓷管外面,这时测得两供电接线 柱与金属外壳间的阻值为无穷大,装机上电,故障 排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:24 , Processed in 0.055067 second(s), 19 queries .
