| 一台学校用的蒸饭箱,上电后只要闭合 左侧开关,室内的空气开关立即跳闸。 分析检修:拆机测得三根电热管(规格都为 3kW/220V )的电阻值都为15Q,正常。交换给蒸饭箱左右侧电热管供电的空气开关,只闭合 左侧开关上电,仍跳闸,这说明左侧供电空 气开关完好。 再次断开3根电热管供电,将给电热 管供电的三根火线悬空,然后只闭合左侧 开关,不再跳闸,这说明3根火线间绝缘良 好。断电,测左侧三根电热管与蒸饭箱内蓄 水间的电阻,两根电热管的阻值为1MQ, 有漏电现象。卸下这两根电热管,测其接线 柱与外壳间有1MΩ 漏电电阻。因笔者手头 有 3kW/220V 和 3kW/380V 电热管各一 根,加之学校着急用,所以换上两根规格不 一样的电热管。通电试机,不再跳闸,但蒸 熟馒头的时间过长,且所蒸馒头外观和口 感都严重下降,看来只有换用3kW/220V 电热管。因供货方无3kW/220V 电热管,只 好购回3根3kW/380V 电热管,该机的电 热管采用星形接法,如图6所示, 换上3根 3kW/380V 电热管后,为了保证加热功率, 笔者将其改为三角形接法,如图7所示, 增 加的连接片采用电暖供电专用单芯铜线。 改接后通电试机,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:32 , Processed in 0.079125 second(s), 19 queries .
