| 一台东菱 DH20-821AG 型电磁炉,上 电开机,面板显示代码“EE3”, 如图3所示,没有报 警声,也不加热。 分析检修:拆机上电,测得电源电路中的高 压、低压分别为318V 和4.96V、18.65V,基本正常。 根据经验,故障代码“EE3”一般表示市电电压过 高。测量市电电压为AC228V, 正常,怀疑是市电浪 涌检测电路有问题,检查浪涌检测电路中的大阻 值电阻R50~R52, 阻值正常。 开机,发现散热风扇不转。经查,18V风扇损 坏,换新后开机,故障依旧。仔细观察,发现该机主板与面板的排线有点特殊:在面板上与一个插座 热铛,上电室内空气开关跳闸。 板与面板的排线有点特殊:在面板上与一个插座相连,而在主板上与两个插座相连,如图4所示。 拆开排线上的黑胶布,发现排线已焊过,并且 对应插头不是原装的,如图5所示。对比排线插座 的引脚功能,发现新换插头的线序弄反了。调整排 线线序以后再试机,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:24 , Processed in 0.055052 second(s), 19 queries .
