一台音和牌烧茶电磁炉,通电时室内空 气开关跳闸
2023-11-24 19:56| 发布者: 家电维修| 查看: 854| 评论: 5
摘要: 电 磁 炉 爆 管例1:一台音和牌烧茶电磁炉,通电时室内空气开关跳闸。分析检修:根据现象分析,故障原因多是功率 管击穿,有时桥堆也连带击穿。拆机检测,发现 IGBT 功率管(型号:15R120) 击穿。拆下IGBT 管,上电测 ...
 电 磁 炉 爆 管
气开关跳闸。
拆机检测,发现 IGBT 功率管(型号:15R120) 击穿。拆下IGBT 管,上电测量电源电路的关键点
电压,均正常,测量驱动管也完好,这时换上新功率管,通电试机,机内“啪”一声响,看来IGBT 管 又击穿了。再次仔细检查,发现IGBT 管的G 极的 铜箔断裂,如图2所示,
使得IGBT 管的G 极悬 空, 一通电 IGBT 管就饱和导通,这应是 IGBT 管 击穿的真正原因。
先用一段铜线跨接断点,然后更换IGBT 管 试机,故障排除。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-2-26 10:39
强烈支持楼主ing……
引用 卫星爱好者 2025-2-15 11:38
感谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2025-1-9 19:43
感谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2024-7-11 10:26
谢谢楼主的分享,你的分享让我们更方便。
引用 卫星爱好者 2024-7-10 09:40
谢谢楼主!
查看全部评论(5)
GMT+8, 2026-8-9 08:24 , Processed in 0.063132 second(s), 18 queries .
