格力 GL-SC20 型电磁炉不通电
2023-11-24 19:53| 发布者: 家电维修| 查看: 972| 评论: 1
摘要: 格力 GL-SC20 型电磁炉不通电分析检修:开盖检查,发现保险熔断,功率管 Q1(25N120) 已短路,开关电源电路多只元件损坏。拆下Q1, 换上新保险,修复开关电源电路后测得+18V、+5V电压稳定。断电,检查IGBT 管驱 动电路 ...
格力 GL-SC20  型电磁炉不通电
坏。拆下Q1, 换上新保险,修复开关电源电路后测得+18V、+5V电压稳定。断电,检查IGBT 管驱  动电路未见异常。装上 Q1, 接上线盘,放置锅具后  开机,数码管显示代码“EO”,并且蜂鸣器“嘀嘀” 响,看来检锅电路有问题。为便于检修,实绘出相  关电路,如图1所示。
测量同步电路中的高阻值电阻R7、R9、R10, 均正常。代换谐振电容 C3后故障依旧。Q4、Q5及 其外围元件组成检锅电路。开机后,CPU 的 IG-  BTEN 脚输出高电平,此时LM339AD(IC1) 的11 脚为高电平,其13脚输出高电平,此时若炉面上 放置有合适的锅具,则在L(线盘)两端产生一定 幅度的感应电动势,极性为左-右+,其负极性电 动势通过 R11、R15分压后加到Q4 的 b 极 ,Q4  截止,Q5 导通,Q5 的 c极输出低电平,通过插座 送给CPU 的 PAN端,CPU 据此判断炉面上有合 适的锅具,输出可调的 PWM  信号,整机进入加热 状态。
在开机瞬间测得CPU 的IGBTEN 脚电位变  化正常,断电在路检测 D7、Q4、Q5也正常。接下 来检查由Q3(C945)、DZ1 等元件组成的功率管  过压保护电路。正常工作时,Q3 截止;当 Q1 的 c   极感应电动势过高时,DZ1 击穿,则Q3 导通,IC1   LM339AD 的5脚电压下降,其2脚输出低电平, 13脚也输出低电平,Q9 导通,Q1 截止,以防止  Q1 过压损坏,在路测量Q3,   发现其c、e 极已短  路。更换 Q3 后试机,故障排除
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 包容 2024-3-8 15:29
谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 08:24 , Processed in 0.064540 second(s), 18 queries .
