东菱BL-9240豆浆机底座拆开方法
2023-9-16 08:21| 发布者: 开心| 查看: 837| 评论: 3
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 东菱牌系列豆浆机出现故障,必须拆开底座才能维修。该机底座固定螺丝有一只形状不规则,用普通一字或十字螺丝刀很难拆下。笔者采用以下两种方法很快解决了问题(参考图1)。 1.将刀口宽度为3.5 ...
          1.将刀口宽度为3.5mm的短塑料柄螺丝刀从两边打磨,使刀口为3mm,然后插入图1中不规则螺丝钉的任一半凹槽, 慢慢用力逆时针旋转,待其稍微松动后,便可很容易拆下,然后左右晃动底座用向上力拔,就可把底座拆开了。
          2.将刀口4mm~5.5mm的一字型螺丝刀,从中间打磨出缺口,直到刚好能完全插入不规则螺丝钉两边的凹槽为止,逆时针稍用力旋转,即可把螺丝钉拆下。
发表评论
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:45
谢谢分享!:handshake
引用 热心助人 2023-9-19 20:30
搞维修的不能没有异形螺丝刀呀!价格也不贵。自己做多费事!这样拆下来安装时用力不对称,螺丝拧不正,也挺烦的。当然,你可以换一个常用的十字螺丝。
引用 老董电器修配 2023-9-16 19:19
必须用U型螺丝刀 我早就有两种规格的U型螺丝刀
查看全部评论(3)
GMT+8, 2026-10-7 18:37 , Processed in 0.055503 second(s), 22 queries .
