| 接修一台尚朋堂SR-1802电磁炉,故障表现为通电后电源指示灯闪亮,风扇不转,数码管无显示,按电源键有“嘀”声,且不加热。用万用表直流电压挡,测量+300V、16V、5V电压均正常。拔掉锅盘的插座,数码管显示"E-1",按电源键不起作用。用Rx1k、Rx10k挡测量易损的元件,发现电阻R22 (69k) 阻值无穷大。焊下R22复测,已完全断路。换一同阻值电阻后试机,各项加热功能恢复正常。相关电路见图1。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:24 , Processed in 0.063287 second(s), 18 queries .
