全自动洗衣机进水故障分析与维修
2023-9-16 08:21| 发布者: 开心| 查看: 925| 评论: 3
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 1.进水故障介绍进 水故障一般为不进水和进水不止,不能变更水位和再注水等。 (1)不进水 1)进水闸不良;2)进水控制电路的双向可控硅、驱动.管、电阻等元件损坏失控;3)微处理器损坏(此情况较少 ...
    1.进水故障介绍进
       (1)不进水
       1)进水闸不良;2)进水控制电路的双向可控硅、驱动.管、电阻等元件损坏失控;3)微处理器损坏(此情况较少见)。
       (2)进水不止
       1)进水电磁阀复位弹簧锈蚀损坏,致使阀芯不能复位堵住阀门出水口,进水不止(特点是只要打开自来水龙头,无论洗衣机加电与否,均不停地进水);2)进水控制电路的双向可控硅和驱动管一只或同时击穿损坏;3)回气管路漏气,导致水位开关工作失常;4 )水位开关损坏。
(3)不能变更水位和再注水
          水位调节旋钮损坏或压力开关凸轮损坏,导致压力开关选择轴失灵。
  2.进水闸工作原理
         进水闸的结构示意图见图1:未通电时,电磁线圈13无电流通过,动铁芯7的橡胶堵头6在复位弹簧8作用下,将阀门接盘5的中心孔D封闭。此时注入水经过滤网16 流入进水腔B内,再经由阀门接盘5的平面孔A流入平衡腔E内,平衡腔E内的注入水不能外泄。由于注入的自来水有一定的水压,而橡胶皮阀门4平衡腔E侧的受压面积大于其进水腔B的受压面积,使作用于橡胶阀门4的E侧压大于B侧压力。因此橡胶阀门4在E侧压力的作用下紧紧地压在阀体3出水通道C右端的阀座上,将出水通道C封闭,注入水不能流入C内,进水阀呈关闭状态。
         接通电源后,电磁线圈13有交流电流流过,产生的磁力吸引铁芯7和橡胶堵头6向右移动,阀门接盘5的中心孔D被打开,平衡腔內的注入水从中心孔D流出。中心孔D的面积大于平衡孔A的面积,E腔内的注入水从中心孔D流出的流量远大于平衡孔A流入的流量,使E腔内水的压力很快下降,橡胶阀门4在B侧压力大于E侧压力的作用下向右鼓起,进水阀呈开启状态,注入水从进水阀过滤网,经进水腔B和出水通道C流入盛水桶内,实现对洗衣机进水。到达设定水位后,水位监测元件向微处理器输入水位监测信号,程控器对进水阀停止供电。进水阀闭合,停止进水,与此同时,电动机得到指令运行而进入洗涤程序。
3.进水故障检修
          故障现象1:接通电源,面板指示灯亮,但不进水。分析维修:检查水龙头至进水阀过滤网的进水管路无问题,拆开洗衣机面盖,测量进水阀线圈,电阻为4.2k左右,正常,说明进水阀线圈无故障,检查进水闸体无异常,通电测量进水阀线圈亮无工作电压,分析可能是控制触发电路有故障。该洗衣机进水控制电路见图2,正常情况下按电源开关按钮后,DJ2001 21脚输出一个高电平加到三极管V313的基极使其导通,双向可控硅vQ1得到触发电压呈导通状态,交流220V电压加到进水阀的线圈,进水阀开启,洗衣机开始进水。当进水到设定水位后,水位检查元件器向微处理器IC1出入检测信号,IC1即发出指令对进水阀停止供电,进水阀闭合,停止进水,同时指令电动机运转而进入洗涤程序。
       检修IC1 21脚电压正常,分别检测电阻R23、R29,晶体管V313.V304,双向可控硅vQ1等元件,发现晶体管V313基极短路损坏。更换V313( 9013 )后试机,故障排除。
        故障现象2:通电指示灯显示正常,但不能进水。分析维修:全自动洗衣机进水由交流电磁阀控制,检修进水故障时,通过测量进水电磁阀线圈两端有无220V交流电压,可快速判断故障部位。在进水管路正常情况下,测进水阀接头两端有交流220V电压,为进水阀损坏;否则为电脑板进水控制电路有故障。拆开洗衣机面盖,接通电源,测进水阀接头两端有交流220V电压,说明电脑板工作正常。断电后测进水阀线圈电阻为无穷大,正常时应为4.3k左右,说明进水阀已损坏。更换进水阀后试机,洗衣机工作正常,故障排除。
        故障现象3:通电后洗衣机启动,指示灯亮,不进水。分析维修:拆开洗衣机面盖,检测进水阀完好,通电测进水阀线圈两端电压为0V,说明进水控制电路有故障,参看图2,测双向可控硅vQ1阴、阳极间电压为交流220V,控制极电压正常,怀疑双向可控硅vQ1不良,更换vQ1后试机,故障排除。
          故障现象4;洗衣机通电后能进水,但是进水不止。分析维修:洗衣机进水达到设定位置后仍进水不止,可能是进水控制电路失常;进水阀或水位开关有故障。检测发现进水已超过设定的水位,但是仍然进水不止,断电后进水停止,说明进水阀正常,检测进水控制电路相关元器件也无异常,判断水位开关有问题。水位开关的结构示意图见图3:接通电源,微处理器接通进水阀(此时,接线片12与6接通),洗衣机进水,随着水位升高,作用在膜片3的压力增大,水位控制弹簧7被压缩,同时也推动接线片12 的中间弹簧片向上移动,且压缩锥形弹簧4。当水位达到一定高度时,水位控制弹簧7被压缩到使中间弹簧超过平衡位置后,锥形弹簧4则对接线片12的带触点的弹簧片产生一个向下的推力,使其离开接线片6,而与接线片5接通,此时通过微处理器使进水阀断电,进水阀关闭,洗衣机停止进水,接着进入洗涤程序。
         洗衣机进行洗涤和漂洗过程结束后,电磁铁通电(接线片12与5接通),排水阀开启排水。随着水位下降,作用于膜片3的压力减小,水位控制弹簧7伸长,当水位下降到一定位置时,水位选择开关复位,准备下一个进水过程。检测回气管的密封性良好,怀疑水位开关不良。更换水位开关后试机,洗衣机工作正常。故障排除。
        故障现象5:洗涤时进水不止。分析维修:接通电源,洗衣机进水到设定水位后洗涤电动机运转正常,但进水不停,切断电源,洗涤电动机停转,但仍然进水不止,判断进水阀有问题。拆开进水阀,检测发现复位弹簧被锈蚀断开,导致阀芯动作失灵不能使橡胶堵头将阀门接盘的中心孔封闭,造成进水不止故障。换用新进水阀后试机,洗衣机工作正常。
        维修提示:洗衣机进水不止除上述故障几种情况外,回气管泄漏(含回气管接头处松动漏气及软管老化破裂漏气)造成的进水不止也较常见。
        故障现象6:不能变更水位和再注水。分析检修:(1 )水位调节旋钮损坏,不能带动压力开关选择轴旋钮进而转换压力开关触点;(2)与压力开关凸轮相连的选择轴损坏;(3 )水位压力开关的凸轮损坏。检测水位调节旋钮完好,拆开面盖,取下水位开关。检测发现凸轮已经裂开损坏,导致水位开关不能换挡,造成所述故障。更换凸轮后,安装复原,通电试机,故障排除。凸轮如无新件,可从闲置的旧水位开关拆下获得,若找不到凸轮更换修复时,只好更换整个水位开关,才能解决问题。
刚表态过的朋友 (3 人)
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-2-11 11:02
强烈支持楼主ing…… 强烈支持楼主ing……
引用 精诚家电维修 2023-9-21 11:08
温故而知新
引用 热心助人 2023-9-19 21:31
谢谢分享。
查看全部评论(3)
GMT+8, 2026-10-7 18:37 , Processed in 0.059500 second(s), 21 queries .
