| 此牌号电磁炉笔者巳修了几十台,绝大多数是能通电,各面板按键也起作用,但是不能加热;其余是整机不通电。分析检修:相关电路见图1,能通电但不加热故障原因是:5uF/400V滤波电容失常,有的还鼓包,最终造成整流滤波后直流电压为200V,正常应为300V,导致保护电路动作,因而不加热。更换滤波电容即可手到病除。整机不通电故障为15A保险烧断,整流桥、IGBT管击穿所致。此时,拆除整流桥及IGBT管、保险,换用新保险、整流桥后通电,面板指示灯、开/关机键若正常,测5uF/400V电容两端电压在200V左右,说明滤波电容已坏。把IGBT管、滤波电容换新后故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.054783 second(s), 18 queries .
