艾美特CE2017电磁炉断续加热的故障维修
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 663| 评论: 0
摘要: 一台艾美特CE2017型电磁炉,上电开机放锅加热时出现断续加热故障。该电磁炉主电路板为CE2017-POWER,是艾美特公司2007年研发的产品之一。当该电磁炉处于加热状态出现断续加热时,其维修及检测范围有: ...
    一台艾美特CE2017型电磁炉,上电开机放锅加热时出现断续加热故障。该电磁炉主电路板为CE2017-POWER,是艾美特公司2007年研发的产品之一。当该电磁炉处于加热状态出现断续加热时,其维修及检测范围有:高低压供电电路、LC振荡电路、同步比较电路、高压检测电路、浪涌保护电路及电流检测电路。
         1.维修时,打开机壳并上电待测。用500型万能表直流电压500V、50V、10V挡测得整机三电压,即高压供电电路的滤波电容C2(4pF/275V )两端电压为+305V,正常;低压供电电路的滤波电容EC91(220pF/25V )对地电压为+18V,正常;EC94( 100uF/16V )对地电压为+5V,正常。若上述电压异常,多为C2、U90 (VIPER12A)、R90(22Ω/2W)、L90(DR4W9)、Z90 (20V/0.5W )、D92 (IN4007)、 EC95(1uF/50V)、Z91(5.6V/0.5W )、Q90(8050D)等受损,致使电磁炉上电即爆损IGBT管,或出现上电无电源指示、不停地检锅、报警不加热、不报警不加热及断续加热等故障。
         2.将加热线圈盘取下,上电,测得LC振荡电路的IGBT管集电极对地峰压快速上升至+80V后又降至+0.3V,正常;控制极G对地电压为0V,正常。若上述电压异常,多为1 C2、C3 (0.3uF/1200V)、IGBT 管、C21 (101)、U1(LM339)、Q2( 8050)、Q3( 8550)及加热线圈盘等受损,致使电磁炉上电加热即爆损IGBT管,或出现不停地检锅、报警不加热、不报警不加热及断续加热等故障。
         3.将加热线圈盘装上,并将电磁炉上电待测。测得同步比较电路的比较器U1C⑧脚反相输入端,即v-取样对地电压为+3.8V,正常;⑨脚同相输入端,即V+取样对地电压为+4V ,正常;14脚输出端对地电压为+4.8V,正常。若上述电压异常时多为C2 (4pF/275V)、R3~R8 (均为240k/1W )、c20(221 )、c21( 101 )及U1C(LM339 )等受损,会致使电磁炉上电加热即爆损IGBT管,或出现不停地检锅、报警不加热不报警不加热及断续加热等故障。
       4.测得高压检测电路的比较器UIA④脚反相输入端即V-取样对地电压为+1V ,正常;⑤脚同相输入端即V+基准对地电压为+3.3V,正常;②脚输出端对地电压为+1.8V,正常。若上述电压异常,多为C2、R5、R6、R7、R8、C21、R18(10k)、R21(4.3k)、R20(15k)、R22(200Ω)及U1A等受损,会致使电磁炉上电加热不定期爆损IGBT管,或出现报警不加热及断续加热等故障。
        5.测得浪涌保护电路的比较器U1B⑥脚反相输入端,即V-基准对地电压为+0.5V,正常;⑦脚同相输入端即V+取样对地电压为+1.4V,正常;①脚输出端对地电压为+4.7V,正常。若上述电压异常,多为R36(4.3k)、C15(222)、R35(9.1k)、R40(2k)、及U1B(LM339)等受损,致使电磁炉上电加热不定期爆损IGBT管,或出现报警不加热及断续加热等故障。由此,将维修方向锁定在电流检测电路上。
      6.测得电流检测电路的电流互感器次级绕组对地电压为+0.4V,正常;电流取样对地电压为+0.1V (正常应为+0.2V)。焊下c8( 104)、EC1(2.2uF/16V),用万用表电阻挡检测,发现C8已漏电。C8漏电,使电磁炉在加热状态时电流检测取样电压始终低于正常值,经单片机不间断的检测判定为脉宽调控电路及使能电路保护,故而电磁炉加热时出现断续加热故障。将C8换新后,上电开机,放锅加热故障排除。
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.061755 second(s), 17 queries .
