电磁炉开机后指示灯闪烁不加热的故障维修
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 791| 评论: 0
摘要: 接修一台尚朋堂SR-1616型电磁炉,上电开机后指示灯闪烁,不能加热。打开电磁炉,肉眼观察未发现异常。用万用表测整流桥输出端有+310V直流电压,整流及供电系统正常。停电检查IGBT管(GT40Q321),用改进5 ...
    接修一台尚朋堂SR-1616型电磁炉,上电开机后指示灯闪烁,不能加热。打开电磁炉,肉眼观察未发现异常。用万用表测整流桥输出端有+310V直流电压,整流及供电系统正常。停电检查IGBT管(GT40Q321),用改进500型万用表Rx1k挡测G、E及G、C极间正反向电阻均为无限大;将黑表笔接C极,红表笔接E极,电阻为无穷大,将表笔反过来测阻值为4.5kΩ,说明门控管没有损坏。
       然后查驱动系统,开机后,测CPU(HT46R47)④脚有0V~5V跳变的SB开/关机信号电压,10脚有2V的PWM脉宽调制电压,正常。测驱动三极管Q3、Q4输出端VD电压,有极其微小的跳变电压,与正常0V~2.5V之间的跳变电压相差甚远,初步判断问题出在PWM信号与驱动输出信号VD之间,相关电路如图1所示。PWM信号经R40送到U2D①脚,由⑧脚输出,去启动Q3、Q4,VD驱动电压过低,问题很可能出在R40、C15、U2D、R42及Q3、Q4中。仔细检查R40、U2D、R42、Q3、Q4均无问题。在路测试C15,发现其阻值不高。拆下检查发现两极间漏电严重,阻值降到12kΩ以下还继续向下降,说明该电容变值损坏。更换一只1uF/50V电解电容后试机,加热正常,故障排除。
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.062237 second(s), 18 queries .
