| 例1:一台富士宝IH-P350型电磁炉,常用的“炒菜”和“火锅”键失控,其余按键正常。分析检修:该机键盘控制电路主要由微处理器(HT46R23)、八位串行输入并行输出移位寄存器(74HC164N )和塑料薄膜面板组成。为方便维修,笔者据实物绘出了该部分电路,如图1所示。 由图1分析可知,本故障主要是CN1⑨脚至薄膜面板内部引线有开路现象。因本机的“蒸炖"和“烧烤"键一般不常用,将其分别改作“炒菜”和“火锅”键。方法如下:将R11 -端悬空,用导线把CN1⑥、⑨脚短接即可。此法改造简单,买到面板后易恢复,除按键位置发生变化外,其余功能及工作指示灯均正常。 例2:一台富士宝IH-P350型电磁炉,开机正常,但无法关机。分析检修:本故障虽可采用拔下市电插头的方法,但使用很不方便,也失去了电磁炉关机后风扇继续散热的功能。考虑到其余功能键均正常,仅关机键损坏,故采用外接一只按钮开关的方法进行修复。外接的按键开关最好选用带固定螺母的微型常开按钮,将其固定在小塑料盒或塑料瓶上,引出两根线,接于CN1②、③脚上即可。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.069849 second(s), 18 queries .
