美的MC-PSD18B电磁炉通电无反应的故障维修
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 411| 评论: 0
摘要: 一台美的MC-PSD18B型电磁炉,开机无反应,电源指示灯不亮,蜂鸣器也不叫。分析检修:打开机器,检查发现保险、IGBT管驱动块TA8316S损坏。相关电路见图1。 用500型万用表Rx1k挡在路测IC5,黑表 ...
          用500型万用表Rx1k挡在路测IC5,黑表笔接④脚地端,红表笔接⑤~⑦脚,正常应在4.5k-6k左右,表笔反过来测,正常表针应稳定在50k~60k之间。如果测得正反向几乎相通,则为损坏。更换保险IGBT管、驱动块后,测C303、C302、C301均好的,试机还是不加热。查IGBT管b极电阻R310(4.7k)、R311(2.2k)已开路,更换两只电阻后,上电试机,一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.060407 second(s), 18 queries .
