美的C20-SH2060电磁炉加热10分钟后断续加热
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 530| 评论: 0
摘要: 接修一台美的C20-SH2060型电碰炉(主电路板为TM-S1-01A),上电开机放锅加热10分钟后出现断续加热现象。当电磁炉出现上述故障网时, 其维修范围有:高低压供电电路 、电网电压检测电路、浪涌保护电路,电流 ...
    接修一台美的C20-SH2060型电碰炉(主电路板为TM-S1-01A),上电开机放锅加热10分钟后出现断续加热现象。当电磁炉出现上述故障网时, 其维修范围有:高低压供电电路 、电网电压检测电路、浪涌保护电路,电流检测电路、同步电压比较电路及锅具或IGBT管温度检测电路。用万用表RX100挡对IGBT管温度检测电路中的元器件进行逐一检测,最后发现电容C24( 104 )已漏电损坏。把C24换新后,整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.063225 second(s), 18 queries .
