| 任何品牌的电磁炉均需要低压供电电源,包括+18V(供比较器、上电延时电路和驱动放大电路使用)、+12V(供排风扇电路使用)、+5V (供单片机和基准采样电路使用)。虽然美的电磁炉公司于2005年以后停止使用变压器为低压供电电源,新款电磁炉均改为开关电源。然而,老款美的电磁炉采用变压器为低压供电电源还有相当多的用户,且大多已进入维修高峰。 为什么说“美的电磁炉低压供电电源损坏与IGBT管屡损"有直接关系呢?这还要先从IGBT管控制极G的门控电压说起。当电磁炉进入加热状态时,驱动放大电压在单片机指令下由低向高快速上升至+18V左右(该电压也是IGBT管控制极G的门控电压),使IGBT管导通饱和,随后在LC振荡电路交变循环的作用下,让电磁炉持续加热。所以,人们在知道了IGBT管导通饱和特性后,将电磁炉的驱动放大电压,即低压供电电源设计为+18V至+25V之间为宜。近年来,随着美的电磁炉设计不断更新及节能的需求,将低压供电电源统一设计为+18V、+5V。 当电磁炉上电放锅开机并进入加热状态时(其中包括高压供电电源+305V及低压供电电源+5V正常),若低压供电电源+18V电压偏低或对地为oV,其原因有:电源稳压二极管Z3( 18V/0.5W )漏电或击穿电源调整管Q7(D667)漏电或击穿、贴片电容C7(104)漏电或击穿、比较器IC2(LM339N)漏电或击穿,以及驱动放大电路三极管Q3( 8050)、Q4(8550)漏电或击穿,相关电路见图1。 上述原因均会致使电磁炉出现报警不加热或立即爆损IGBT管。所以,当该类型电磁炉IGBT管损坏时,切不可只查LC振荡电路及相关电路而忘了测整机“三"电压是否正常就盲目上电试机,造成再损IGBT管。 为什么说低压供电电源+18V存在故障后,若再次将电磁炉上电会致使电磁炉出现报警不加热或立即爆损IGBT管呢?在美的电磁炉的电路里,比较器IC2内置有四组独立的运算放大器,其④、⑥、⑧、10脚为V-反相输入端,⑤、⑦、⑨、11脚为V+同相输入端,①、②、13、14脚为输出端。其中,③脚为电源正端(V+,18V)、12脚为电源负(V-)端接地。当每组的V+取样电压大于V-基准电压时,运算放大器翻转输出端为导通状态。电磁炉就是利用比较器特性组成了浪涌保护电路、高压检测电路、同步振荡电路及前置驱动放大电路。当低压供电电源+18V对地电压偏低或对地0V时,会造成前置驱动放大电路为0V,使上电延时电路失效,致使驱动放大电路中三极管Q3导通,造成IGBT管击穿损坏。 上述判断可直接作为美的MC-SF203、MC-SF207、MC-SF2012、MC-SF205D、MC-SY1913、MC-SY195D型电磁炉相同故障维修参考。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.081806 second(s), 18 queries .
