琴普XPB80-85S洗衣机洗涤不转的维修
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 409| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 接修一台琴普XPB80-85S型洗衣机,洗涤不转。通电,洗涤电机运转正常,皮带传动正常。断电,用水拨动波轮有打滑现象,说明减速器内部齿轮打坏,取下换同类型减速器,故障修复。 总结:该机换减速器 ...
       总结:该机换减速器时,因波轮凸出棱面光滑,不易抓捏。采取用两截有一定硬度的短铁丝,弯成钩状,左右伸进对称波轮上两眼中,边向上提边晃动波轮,即可轻松提出。另外,在换减速器时,勿忘同时换上橡胶密封圈,以防漏水。
GMT+8, 2026-10-7 18:35 , Processed in 0.057523 second(s), 21 queries .
