由复位电路失常导致美的SH201电磁炉不通电的故障维修
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 501| 评论: 0
摘要: 接修一台美的SH201型电磁炉,不通电,经检查,保险丝、桥堆、功率管均正常,根据维修经验,不通电通常为功率管损坏。通电,测电压+300V、+18V、+5V均正常,在电压正常情况下,为单片机芯片损坏。该机采 ...
    接修一台美的SH201型电磁炉,不通电,经检查,保险丝、桥堆、功率管均正常,根据维修经验,不通电通常为功率管损坏。通电,测电压+300V、+18V、+5V均正常,在电压正常情况下,为单片机芯片损坏。该机采用2005年标准板,单片机芯片是放在显示板上的。测各电压正常,于是分别代换了单片机(GMS87C1204)及8MHz晶振,均无效。
         后经分析单片机正常工作的三个条件(电源+5V、 晶振复位电路)中,任意一个不正常机器都不能工作,局部电路见图1。检查发现,上电时单片机IC1复位端(13脚)没有+5V跳变,正常应为上电该脚有+5V跳变为0V。顺藤摸瓜,焊下Q1发现c极已生锈开路,更换Q1后通电试机,故障排除。
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.055695 second(s), 18 queries .
