长城IH-18电磁炉通电无反应的故障维修
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 455| 评论: 0
摘要: 一台长城IH-18电磁炉,通电无反应。检查L、N间AC220V电压正常,10A保险管正常。测比较放大器LM339③脚无18V供电,散热风扇不转,由此判定开关电源未工作。该机电源部分为一独立小板,插焊在主板上。首 ...
    一台长城IH-18电磁炉,通电无反应。检查L、N间AC220V电压正常,10A保险管正常。测比较放大器LM339③脚无18V供电,散热风扇不转,由此判定开关电源未工作。该机电源部分为一独立小板,插焊在主板上。首先测得开关管Q1(13003)正常。该电源芯片采用8脚封装的TH201。测C21两端300V电压正常。检查次级负载18V、5V对地无短路。当测至R1时,发现其阻值近似开路。拆下观其有效色环为“红、红、绿”,阻值应为2.2MΩ,用万用表测其果已开路。该电阻为1/2W启动电阻。因手头无此大阻值元件,用三只980kΩ电阻串联后代替,试机故障排除。
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.054039 second(s), 18 queries .
