三角牌C-20B电磁炉高挡位出现断续加热的故障维修
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 381| 评论: 0
摘要: 接修一台三角牌C-20B型电磁炉,在低中挡时一切正常,但工作在高挡时,出现断续加热现象。测量炉温传感器电阻为100kΩ,正常;比较器LM339③脚的18V供电也正常。检查滤波电容(MKP,5uF)及谐振电容(MKPH,0 ...
    接修一台三角牌C-20B型电磁炉,在低中挡时一切正常,但工作在高挡时,出现断续加热现象。测量炉温传感器电阻为100kΩ,正常;比较器LM339③脚的18V供电也正常。检查滤波电容(MKP,5uF)及谐振电容(MKPH,0.27uF)均无异常。试替换加热线盘后故障排除。观测拆下的加热线盘,并无异样。
GMT+8, 2026-8-9 09:26 , Processed in 0.059839 second(s), 18 queries .
