| 接修一台威力XPB20-2S型洗衣机,故障现象是接通电源,进入洗涤状态后,电机突然停转。怀疑电路有断路故障。根据洗衣机电气系统的原理分析,通电,若洗衣机处在脱水状态,可检查脱水电动机是否转动,如果脱水电机转动说明故障出在洗涤侧;如果脱水电机不转动,说明故障出在洗涤和脱水两个电动机共用的电路中。经检查,脱水电机不转,判断故障原因为:(1)电源线断线;(2)保险丝熔断。拆下保险丝盒,用万用表测量其已开路,换新后通电试机,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 18:36 , Processed in 0.059520 second(s), 21 queries .
