威力XPB20-2洗衣机脱水桶与外壳有很大碰撞声
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 487| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 接修一台威力牌XPB20-2洗衣机,故障现象是脱水时,脱水桶与外壳有很大碰撞声。经检查发现空桶时响声也很大,故逐步检查脱水电机的三个减振弹簧、脱水桶轴的固定螺丝均正常。取出脱水桶,发现桶轴上缠有 ...
    接修一台威力牌XPB20-2洗衣机,故障现象是脱水时,脱水桶与外壳有很大碰撞声。经检查发现空桶时响声也很大,故逐步检查脱水电机的三个减振弹簧、脱水桶轴的固定螺丝均正常。取出脱水桶,发现桶轴上缠有一只线袜,这就造成了脱水桶在高速旋转时偏心而与外桶碰撞。取出桶轴上的线袜后,通电试机,故障排除。
GMT+8, 2026-10-7 18:37 , Processed in 0.059823 second(s), 21 queries .
