威力XQB35-1洗衣机脱水桶不转的故障维修
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 537| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 接修一台威力XQB35-1型洗衣机,故障现象是通电,进入脱水工作状态时,脱水桶不转。脱水时将洗衣机盖合上,脱水桶不转时,应当首先检查安全开关。该机安全关的作用是:在洗衣机脱水时,如果将盖掀开,则 ...
    接修一台威力XQB35-1型洗衣机,故障现象是通电,进入脱水工作状态时,脱水桶不转。脱水时将洗衣机盖合上,脱水桶不转时,应当首先检查安全开关。该机安全关的作用是:在洗衣机脱水时,如果将盖掀开,则盖不压住安全杆,安全开关动作,将常闭触点断开,脱水运转立即停止。如果将盖合上,常闭触点重新闭合,又恢复脱水运转;如果在脱水时,洗涤物在脱水桶内偏心,洗涤外桶产生剧烈的振动,安全开关的安全触臂被推动,将常闭触点打开,由于微电脑设有脱水不平衡自动修正程序,可自动修正洗涤物脱水时不平衡的现象。
         经检查,发现该机安全开关门盖销轴折断,使得安全开关失灵。换上新销轴后试机,故障排除。
GMT+8, 2026-10-7 18:36 , Processed in 0.066556 second(s), 21 queries .
