全自动洗衣机转速过慢的故障原因分析
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 588| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 洗衣机在洗涤或脱水过程中,有时会出现波轮或脱水桶运转较慢,有气无力的现象,这时应停机检查,否则会使衣物洗得不千净或脱水率下降。 一、洗涤波轮转速慢 1.检查衣物是否过量 每台 ...
  一、洗涤波轮转速慢
          1.检查衣物是否过量
          每台洗衣机都有它的额定洗涤容量。洗衣机的额定容量是指它的最大洗涤量,同时还与它所洗涤的衣物种类有关。洗涤吸水量较低的衣物(如的确良等),可适当增加洗涤量;洗涤吸水量较高的衣物,如尼绒等,就应该少放一些衣物。 当衣物翻滚较慢时,应首先检查衣物是否放得过量,及时调整衣物量,以免洗衣机处于超载运行。
       2.检查皮带是否松弛波轮运转的速度与它的皮带松紧有很大关系。如果皮带松弛,负载量又大,运转时,皮带就会打滑,导致波轮运转速度下降。
       3.检查电机转矩是否变小电机转矩小,也是波轮转速慢的主要原因之一。当从机械方面检查完全正常,而波轮的转速仍然较慢,洗涤无力时,就应考虑是电机出了故障,只好更换电机。
       4.检查电容器容量是否变小
        洗衣机电机对所配装的电容器都有明确的要求,电容器的容量既不能过大,也不能过小。容量大了容易导致电机温升过高,容量小了电机的转矩减小,导致转速下降。电容器容量是否变小,可用万用表进行测量,或直接换上一个同参数的新电容器进行判断。
        5.检查轴承是否缺油
        波轮轴或电机轴的轴承(主要指滚珠轴承)在长时间使用后,润滑油挥发掉,如果用了-段时间,就容易生锈,这时就会加大转动阻力,产生较大噪声。正确的做法是,先将轴承卸下进行清洗,再涂上适量的润滑油,装机后再用。
二、脱水桶转速慢
        除去上述原因外,脱水桶转动慢还有以下几种原因。
        1.刹车拉绳松
        刹车拉绳较松时,当盖上脱水机盖时,电机上的抱闸不能完全松开,对脱水转动形成较大阻力,不但增加了电机负载,而且还降低了转速,这时应调整刹车拉绳。
        2.脱水桶不排水
        当脱水外桶的单向阀出现故障,或由于排水管堵塞而不能将脱水外桶内的水排出时,桶内的水位会升高,使脱水桶转动时的阻力加大,转速降低。这时,应及时更换单向阀,或将排水管内的异物取出。
        3.衣物放置不当
        当脱水桶内的衣物放置不当,引起脱水桶偏斜过量时,也会使脱水桶不能迅速启动,甚至不能正常运转。这时只需将衣物重新放均匀后再启动即可。
GMT+8, 2026-10-7 18:35 , Processed in 0.077458 second(s), 21 queries .
