| 广东珠海市产山星SX-B3L型微电脑电热水瓶,加热功率为700W,保温功率39W,储水容积3L。整机采用单片机微处理器D17103CX为核心构成,具有自动加热、保温、再沸腾、电泵出水、千烧自动断电无水灯光警告、工作状态灯光显示等功能,是一种较高档的电热水瓶。实绘其电路原理图如图1所示,供维修时参考。 故障现象1:接通电源,所有指示灯不亮,整机不工作。分析检修:该故障多发生在交流电源输人或直流电源电路。接通电源后,市电的N线经磁性插头/插座XB至超温熔断器FUl到地;L线经磁性插头/插座XB后,先由二极管VD1半波整流,限流电阻XT-R1降压,电容C8滤波后分为两路:一路经电阻R20限流,稳压管ZD1~ZD3串联稳压产生22.5V直流电压为继电器K1绕圈供电;另一路经电阻R19降压,电容C9滤波,稳压管ZD4稳压产生10V直流电压,为显示电路供电。同时,10V直流电压经电阻R18降压,电容C3、C5高低频滤波,稳压管ZD5稳压产生5.2V直流电压,作为微处理器IC1(D17103CX)及其控制、检测电路的工作电源。其中,FU1、RV为保护元件,FU1起超温保护RV(压敏电阻)起市电过压保护作用。 断电,检测XB电源线及触点都正常,再测量FU1导通,这说明交流电源输人电路正常。通电,用万用表分别测量5.2V、10V、22.5V三组电压均为OV,说明直流电源电路相关元件开路或损坏。重点检查VD1、XT-R1,发现VD1有裂纹,测其正、反向电阻均为无穷大,确认已击穿开路造成半波整流供电中断引起所述故障。更换VD1(1N4007)后,测量5.2V、10V .22.5V电压正常,故障排除。 故障现象2:接通电源,煮水指示灯亮,但热水瓶不加热。分析检修:根据故障现象分析,估计故障系加热控制电路相关元件损坏所致。加热控制电路由微处理器IC1电压比较器IC3(C393)及其外围电路组成。5.2V 电压经电阻R17、R26分压后加至IC3-2③脚作为参考电压;具有负温度系数的热敏电阻RT(紧贴在瓶胆底部外壁,用来检测瓶胆水温)与R10对5.2V分压后加至IC3-2②脚作为信号电压。刚接通电源时,水瓶的水温为常温,RT的阻值较大(约62k),故IC3-2②脚电压低于③脚电压,IC3-2 1脚输出高电平,该高电平加至微处理器IC1 13脚,IC1 12脚输出高电平,此高电平经二极管VD16送人反相驱动器IC2-1①脚,经内部电路反相后,IC2-1 16脚输出低电平,继电器K1吸合,其常开触点K1-1闭合接通加热电路,煮水加热器EH1开始加热。同时,煮水指示灯LED3经IC2-4驱动发光,指示热水瓶开始煮水。 接通电源瞬间,听到继电器的常开触点K1-1闭合声,再测量煮水加热器EH1两端AC220V电压正常,说明加热控制电路工作正常。热水瓶不加热估计EH1烧坏可能性最大。断电,测量EH1两端电阻无穷大,正常电阻为69Ω,由此确认EH1烧坏引起所述故障。更换EH1后故障排除。 故障现象3:按下出水开关,电泵不出水。分析检修:根据故障现象分析,电泵不出水多是电泵出水电路有故障。按下出水开关SA1,AC220V市电经保温加热器EH2降压,整流桥VD4~VD7整流,限流电阻XT-R2降压限流,电容C10滤波后输出直流电压,然后由三极管VT2、稳压管ZD6、电阻R21~R25组成并联稳压电路,从VT2发射极输出10V直流电压加在电泵M两端,M得电运转将瓶胆内的水泵出。松手后,S1复位,接通保温电路,M失电停止工作。电泵不出水,可用万用表测量电泵M两端电压,若有10V直流电压,则是电泵烧坏,换用新电泵(3W)即可。若无10V直流电压,多是S1接触不良或损坏,修理或更换S1,故障排除。 故障现象4:磁性插头打火。分析检修:引起该故障通常是插头/插座触点氧化或积聚污垢,造成接触电阻增大引起拉弧打火。解决方法:定期清洁保养,对于轻度氧化的触点,可用细砂纸擦拭干净,严重烧蚀的触点,需换用新的磁性插头/插座。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 18:37 , Processed in 0.076681 second(s), 20 queries .
