欧能燃气壁挂炉故障代码
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 525| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: E1:壁挂炉缺水或水压过低;故障排除:关闭壁挂炉并关闭电源,逆时针旋转注水/补水阀补水,观察操作面板上的水压表,当水压表指针在指在1-1.5bar范围时,顺时针旋紧水注/补水阀。然后接通电源,按动“复位键” ...
    E1:壁挂炉缺水或水压过低;故障排除:关闭壁挂炉并关闭电源,逆时针旋转注水/补水阀补水,观察操作面板上的水压表,当水压表指针在指在1-1.5bar范围时,顺时针旋紧水注/补水阀。然后接通电源,按动“复位键”重新启动壁挂炉。
E2:点火、熄火故障:点火失败或中途停气;故障排除:先检查燃气阀门是否打开,在按动“RESET”键,是壁挂炉重新点火启动,如果仍不能启动燃烧,关闭壁挂炉,请与技术人员联系。
E3:采暖水温传感器故障:壁挂炉采暖水温传感器断路或短路;故障排除:此故障需与技术人员联系方可解决。
E4:卫浴水温传感器故障:壁挂炉卫浴水温传感器断路或短路(若此时正处于冬季模式下,采暖功能不受    影响)故障排除:此故障需与技术人员取得联系方可解决。
E5:伪火故障:壁挂炉在点火前检测到火焰;故障排除:重新启动一次壁挂炉,即可重新运行,如果仍不能启动或多次出现故障,请与技术人员取得联系。
E6:排烟故障:壁挂炉排烟系统堵塞或风压信号故障;故障排除:关闭壁挂炉,检查排烟管是否堵塞,如果有堵塞物,将其清除,即可重新运行,如果仍不能启动或多次出现该故障,请与技术人员联系。
E7:过热故障:壁挂炉内部超温过热;故障排除:当壁挂炉内部水温降到60℃以下时,按动“RESET”键,即可重新运行,如果仍不能启动或多次出现该故障,请与技术人员联系。
GMT+8, 2026-10-7 18:37 , Processed in 0.062383 second(s), 20 queries .
