| 海尔燃气热水器E3故障代码指的是风机故障。首先要检查风机接线端子是否松脱,检查风机是否旋转。既然有显示屏的热水器是恒温机,如果风机转了还出现E3有可能是电脑版上的插线不到位或是风机损坏,可以联系一下海尔售后客服。热水器跟燃气阀门之间连的软管太长是不会出E3故障的,可能会出现E1或E2故障。 海尔燃气热水器维修方法:1、出水不热:供气压力不足或气质与机器不匹配;热交换器积碳堵塞,造成热效率减小;进气接头或阀体堵塞,气体流量减少,造成供气不足,水不热;冬季气温低,液化气气化速度慢供气不足。 2、燃烧红火、有时冒黑烟:燃烧器排火孔有污物堵塞;热交换器积碳,燃烧不良。 3、爆燃:点火针距火排距离太小或太大,放电弱。点火针距火排距离应为5-8毫米。当风机损坏或风机的启动电容损坏时,由于没有风机不转的反馈信号,开机时点火针放电,电磁阀开启,点火爆燃。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 18:37 , Processed in 0.057016 second(s), 21 queries .
