海尔燃气热水器显示E2故障代码的维修思路
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 731| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 海尔燃气热水器出现E2故障代表的是风压异常或风机故障。原因是:1、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断;接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;2、当风机出现故障,转速过低或停转 ...
    海尔燃气热水器出现E2故障代表的是风压异常或风机故障。原因是:1、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断;接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;2、当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。查一下热水龙头出水情况了,较小的话应该是水流量不足引起的问题。
        还有一种显示E2并且中途熄火的问题。此问题的原因是:因为水路结垢引起热水管路堵塞, 导致水路流动背压较大, 大到一定程度, 热水器水气联动装置会认为是热水龙头已关闭而关闭燃气通道, 没有燃气, 当然打不着火了,如果近期热水龙头全开, 热水水压较小, 可能性则更大,既然点火器工作正常, 就更加可以确定了。建议马上清洗除垢, 购买一套燃气热水器免拆除垢器, 用它给热水器注入除垢剂清洗一下热水器内部和热水管路内部, 操作简单方便, 用它以后定期清洗, 当可避免再度发生此问题。
发表评论
引用 林小工 2024-5-31 12:36
感谢提供分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-7 18:35 , Processed in 0.055965 second(s), 21 queries .
