电饭煲液晶显示屏的改动修理方法
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 687| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一电脑控制型电饭煲,液晶显示屏背光灯不亮。多功能液晶显示屏背光灯不亮,因没有对比底色,则看不清液晶卡通动画和各种字符,严重影响了“人机对话”。仔细检查,发现背光灯电路已损坏。因整体更换 ...
    一电脑控制型电饭煲,液晶显示屏背光灯不亮。多功能液晶显示屏背光灯不亮,因没有对比底色,则看不清液晶卡通动画和各种字符,严重影响了“人机对话”。仔细检查,发现背光灯电路已损坏。因整体更换无门,只能改动修理。
          新增电路如图1所示,分别用高亮度发光二极管LED2 (绿色)和LED3(红色),指示“通电”和“运行”状态。当接通市电后,U1(MCU)13脚发出4V高电平脉冲信号,Q9(C9013)导通,即17VDC电压流经LED2,点亮LED2发出绿光,表明此时已处于通电等待状态;当选择煮饭功能时,U1 13脚输出低电平,14脚输出高电平,绿色指示灯LED2熄灭,红色“运行”灯LED3点亮,指示正处于煮饭状态。此外,还有未损坏的橙色LED1灯和蜂鸣器BUZ配合上述动作。值得注意的是:R15、R16的阻值需认真调整,使流经LED2和LED3的电流强度为9mA,使之亮度最高、最安全。
GMT+8, 2026-10-7 18:37 , Processed in 0.088549 second(s), 20 queries .
