A.O史密斯电热水器故障代码
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 628| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: E0 (机器漏电/加热管漏电.2009以前)(2010后 蓝色探头故障)E1 黑色NTC探头故障 (2010后 红色探头故障)E2 白色NTC探头故障 (2010后 黑色探头故障)E3 超高温90°故障 (2010后 白色探头故障)E4 漏电检测系 ...
E4 漏电检测系统故障
E5 AC供电低电压故障
E6 红色NTC探头故障/(机型8代)镁棒检测电路故障
E7 蓝色NTC探头故障
E8 干烧,未注水加热故障
EA 强电板 电源主板故障
LC 漏电检测系统故障
LS 漏电检测系统故障
LG 电源未接地异常故障
EL AC供电低电压故障
EC 显示和电源通讯故障
ED 电源板和显示板通讯故障
EH 4根探头超过90°故障
CH 加热管过高电流报警
CL 加热管过底电流报警
GMT+8, 2026-10-7 18:36 , Processed in 0.062338 second(s), 21 queries .
