海尔强排燃气热水器开水龙头电源绿灯闪烁的维修
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 516| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 上门维修一台海尔强排燃气热水器,故障表现为水压正常,打开水龙头就电源灯就闪烁,关闭水龙头电源灯不闪常亮,风机不转。这款机子没有显示屏,只有电源和运行指示灯,不显示代码不拆机不好判断故障部位 ...
    上门维修一台海尔强排燃气热水器,故障表现为水压正常,打开水龙头就电源灯就闪烁,关闭水龙头电源灯不闪常亮,风机不转。这款机子没有显示屏,只有电源和运行指示灯,不显示代码不拆机不好判断故障部位,拆机观察水气联动能随水龙头开合动作,测量微动开关正常,此机没有水温传感器,断电测量风压开关阻值为零,说明风压传感器已经不能复位,换新风压传感器后热水器恢复正常。
GMT+8, 2026-10-7 18:36 , Processed in 0.063227 second(s), 20 queries .
