金灶K9茶具故障代码含义
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 982| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 最近维修一台金灶K9茶具,出现摇臂转到壶口嘀一声返回报E4,是抽水电机电流大拉低电压,新水泵阻值16欧姆,电流140MA,注意观察显示屏闪烁,另外摇臂电机电流大也会报E4。另附本人已知的金灶K9故障代码 ...
    最近维修一台金灶K9茶具,出现摇臂转到壶口嘀一声返回报E4,是抽水电机电流大拉低电压,新水泵阻值16欧姆,电流140MA,注意观察显示屏闪烁,另外摇臂电机电流大也会报E4。另附本人已知的金灶K9故障代码:
       E3  温度传感器开路;
       E4  缺水、水位低(备注,高低水位探针之间焊有一粒330K电阻);
       E5  抽水、摇臂(新摆臂电机正常阻值33欧姆,用一段时间阻值有的变小有的变大转速就会降低,速度不够会出现多种故障,比如需要手推才能上水)。
GMT+8, 2026-10-7 18:36 , Processed in 0.064775 second(s), 21 queries .
