| 你是否曾经遇到过需要将不同品牌的PLC数据进行交换的情况?今天我们要介绍的就是远创智控YC8000-PN的ModbusTCP客户机功能,它可以帮助你实现这一需求。 1,远创智控YC8000-PN的lan1口连接西门子S7-1200的网口,FX5U自带以太网口与远创智控YC8000-PN的lan2口连接。通过NetDevice工具配置交换命令,实现实时高效的S7-1200和FX5U数据交换。这一功能基于远创智控YC8000-PN的ModbusTCP主站功能实现,通过配置软件进行主站命令配置,无须PLC编程,提高应用开发的速度和便捷性。 10.1.1配置S7-1200 打开博图新建项目,组态,连接PLC。 2,选择CPU,右键点击PLC,选择属性 3,配置属性 4,打勾允许从远程伙伴(PLC、HIM、OPC)使用PUT/GET通信访问;点击确认下载; 10.1.2配置FX5U 5,打开GX Work3,新建项目,以太网配置(内置以太网口)中,配置“Modbus/TCP连接设备”。 6,编辑PLC软元件分配,按下表配置所示,D0映射的Modbus地址为40001(HoldingRegister的0地址); 10.1.3配置YC8000模块数据交换命令 7,打开NetDevice,搜索到远创智控YC8000-PN后,选择【修改设备参数】; 配置本地参数 8.新建客户机 9,在客户机中配置数据交换命令 10,点击新建命令(S7-1200的DB1.DBW100读取FX5U的D0) 客户机监视 11,点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动,说明通信成功。 10.1.4验证数据交换 打开GXWork3变量监视表,对D0进行数据修改. 12,打开Portal4变量表,对DB1.DBW100进行数据监视,可以发现正常通讯 13,远创智控YC8000-PN的ModbusTCP客户机功能不仅支持西门子S7-1200与三菱FX5U交换数据,其他支持ModbusTCP从站协议的PLC也可以通过该功能实现数据交换。如果你正在寻找一种高效、便捷的PLC数据交换方法,那么远创智控YC8000-PN的ModbusTCP客户机功能将是你的不二选择。赶快来评论区留言,分享你的想法吧! 本文来自互联网收集整理,由家电维修技术论坛小编精心转载,更多相关文章请到维修论坛交流:汤梓红 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 06:07 , Processed in 0.075238 second(s), 22 queries .
