TWS耳机设计容易出现的问题分析
2023-6-9 07:51| 发布者: 开心| 查看: 677| 评论: 0
摘要: 设计过程中 比较容易出现的一些常规问题,今天汇总一下。 充电仓的TYPE-C USB的两个 CC1,CC2脚不能短接在一起,要各自独立接下拉电阻: 如果CC1与CC2短接的话,用PD ...
      如果CC1与CC2短接的话,用PD适配器就会出现充不了电的现像, 因为PD设备是要做检测机制的.
  2.  充电盒上的霍尔器件与磁铁的间距设计最好控制在3MM以内,如果超过这个距离,需要做详细的可靠性验证,因为 磁铁在高温后会有退磁现像,如果两者距离太远,可能会出现霍尔感 应失灵的问.
  3. 充电顶针底部要做PCB穿过孔的,这样的设计可靠性更有保证.
  4.耳机的MIC一定要求结构必须要有密封设计,特别是有ANC,ENC功能的项目.
  5.耳机PCB上的充电顶针与焊盘建议按以下比例来设计:
  因为顶针如果大于PCB焊盘的话,可靠性会过不了,做滚桶测试时,可能有脱落的风险.
  6.耳机的喇叭与电池不能贴的太近,两者非常容易相互干扰,特别是一些高灵敏度喇叭,更容易被干扰,比如能听到有杂音现像. 所以要特别小心.
  7.电池的线长要控制好,会对RF有些影响.
  8.天线:RF信号的稳定性是最为核心的硬性指标. 天线类型主要以陶瓷天线,FPC天线为主. 天线的性能的指标及天线放置的位置一定要在开模前验证可行性.一旦结构模具定型了,就不好改了. PCBA的RF性能比较好验证,最麻烦的就是PCBA与结构的配合,天线与结构的配合才是最花时间的.
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.072628 second(s), 22 queries .
