遥控器背光照明电路原理详解
2023-6-8 18:07| 发布者: 开心| 查看: 701| 评论: 2
摘要: 想通过红外发射管取信号。拆开看了下,红外发射管一端直接接地,另一端通过一个三极管接VCC。 因为遥控器不带背光,晚上开遥控器的时候需要开灯才可以看清,所以想自己加 ...
  因为遥控器不带背光,晚上开遥控器的时候需要开灯才可以看清,所以想自己加个背光,用起来方便点。
  要求是:
  供电为两个AA电池(3V)。
  待机低功耗。
  延时5秒左右关闭,关闭时“干脆利落”,因为自己之前做过锂电池供电单按键的开关,延时后有一段时间会微亮,过很久才会完全关闭,用在这里肯定不合适了。
  不干扰发射管正常工作自己有常见的容阻,三极管只有8050和8550,电路是越简单越好。
  电路效率无所谓,只要低待机功耗就好。另外想把遥控器改锂电池,手头有不少100MAH的小锂电池,想改到遥控器上,不知道能不能做一个低待机功耗的锂电池降压电路,吧锂电池降压到2个1.5V电池的电压范围内?
  如果把原来的干电池换成使用锂电池,电路会比较简单:
  注意红外发射管最好串联一个限流电阻,锂电池的内阻比较小,放电电流较大。
  今天实际测试了一下,使用10uF 延时电容,大概在3秒,换成22uF电解,延时时长约8 ~ 10秒。
  如果还是使用普通AA 电池供电,白光二极管会亮度不足,需要增加升压驱动电路。
  升压电路使用节能灯小磁环自制的升压变压器:
  可以驱动两只或三只白光LED 串联。
  或者使用成品电感制作:
  把上面的电路组合以后的背光延时驱动电路:
  本文家电维修技术论坛https://www.jdwx.cn/由家电维修小编收集整理资料,更多相关内容请到维修论坛交流。汤梓红
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-3-21 21:11
感恩无私的分享与奉献
引用 江水好 2023-12-3 22:12
学习了,谢谢分享
查看全部评论(2)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.067082 second(s), 22 queries .
