三相半波整流电路滤波电容计算
2023-6-8 18:07| 发布者: 开心| 查看: 677| 评论: 1
摘要: 小陈保肝整理了三相半波整流电路,包括带电容滤波和不带电容滤波的,并使用Saber软件对两种电路进行仿真,其中着重对带电容滤波仿真模型中电容参数进行了详细计算。 关键 ...
  关键词:三相半波整流电路;
  01三相半波整流电流——不带滤波
  1.1、电路结构图
  电路基本结构图如图1-1所示:
  图1-1 三相半波整流电路—不带滤波
  图1-1中三相电压源是通过【ThreePhase】产生,设置幅值电压为311V,频率为50Hz,相位默认120°,输出端滤波电容C2为0F(表示断路),输出端负载为169.5Ω。
  1.2、电路分析
  由于输出波形没有经过滤波电容,所以其波形是半波,最高输出电压为:
  输入电源的电压有效值为220V,其峰峰值为:
  输出电压最大值也就是输入电压减去二极管正向电压:
  输出电压的最低值两相于30°的相交点:
  输出电压的频率:
  75Hz指的是两个波形的频率,单个波形的频率为150Hz。
  1.3、仿真分析
  图1-2是三相输入波形与输出电压波形图:
  图1-2 输入与输出电压波形图
  图1-2测得输出电压最大值为309V,输出电压最小值为154V; 输入电压最大值310V,输入电压最低值为-310,输出电压的频率为:
  实际计算为150Hz,与仿真测试值相差不多,即验证了电路分析的正确性。
  02三相半波整流电流——带滤波
  2.1、电路结构图
  图2-1三相半波整流电路—带滤波
  图2-1中三相电压源是通过【ThreePhase】产生,设置幅值电压为311V,频率为50Hz,相位默认120°,输出端滤波电容C2经过计算为485F,输出端负载为169.5Ω。
  2.2、电路分析
  这个电路就需要计算滤波电容的大小了,不同电容的滤波大小带来的输出电压的纹波值也是各不相同,图2-2表示整流输入电压滤波波形图:
  图2-2 整流输入电压滤波图
  设置输入输出参数:
  表2-1 输入输出参数表
  计算步骤:
  输入峰值电压:
  最大输入功率:
  电容可以通过下式确定:
  式(1.8)中Iinave是输入电流的平均电流,T3是电容放电时间,Vr是设定的电源纹波。
  方法一:
  输入电流的平均值为:
  其中输出频率fo为:
  由于T=t1+t2,其中t1是一个波形的一半周期,其值为:
  t2时间为:
  式(1.12)用反函数可以求出输出电压峰峰值之间的时间,然后减去波形的相交点时间,就可的t2时间。
  所以总时间T3为:
  输出纹波电压为:
  那么将上述所得代入式(1.8)可得电容为:
  同时输出电流为30A时,负载为:
  方法二:
  电容储能公式为:
  其中电容能量为:
  同理根据方法一求得参数,可求得电容为:
  2.3、仿真分析
  图2-3是三相输入波形与输出电压波形图:
  图2-3输入与输出电压波形图
  图2-3测得输出电压最大值为309V,输出电压最小值为291V;输入电压最大值310V,输入电压最低值为-310,输入电压的频率为:
  测得纹波电压为Vr=309V-291V=18V,电容放电时间测得为5.34ms,这些与理论计算值相差不大,说明电容计算是正确的。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-6-27 15:24
强烈支持楼主ing…
查看全部评论(1)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.080028 second(s), 22 queries .
