基于逻辑门的构成解释如何完成任意逻辑的管级电路设计
2023-6-8 18:04| 发布者: 开心| 查看: 723| 评论: 1
摘要: 在数字IC设计面试中经常会被要求画出某一个逻辑表达式的管级电路,本文将基于逻辑门的构成解释如何完成任意逻辑的管级电路设计。 PMOS & NMOS ...
    PMOS & NMOS
    要想轻松画出管级电路,首先要理解,为什么在逻辑门中PMOS总是作为上管,NMOS总是作为下管。
    对于P管来说,电流从S流向D,其导通条件为VSG>VTH(阈值);N管反之。
    假设P管作为下管,即D极接地,此时,S级连接外部电路,VS不可知,想要通过改变G级输入控制VSG电压差,G级控制逻辑会比较复杂。
    相反,将P管作为上管,那么S接VCC,VS电压确定,通过控制G级的高低电平即可控制MOS管开关。
    同理分析NMOS,因此通常将P管作为上管,N管做为下管。
    逻辑门的管级电路
    明白上述原因后,就可以理解输出的高电平由上管决定,低电平由下管决定。为了保证在某一时刻,输出只能为高电平或低电平,需要结合上下管,即当上管导通时,下管必然关断,反之亦然。
    非门的管级电路如下图所示,由P管和N管串联组合而成。
    当A = 1时,上管关断,下管导通,输出为0;
    当A = 0时,上管导通,下管关断,输出为1。
    由于MOS管本身的特性,我们无法直接搭建出与门和或门,只能通过与非门或非门结合非门间接搭出,也就是说,与门和非门的搭建至少需要6个MOS管。
    如图所示为或非门管级电路结构。两个P管串联后与两个并联的N管串联。
    其输入输出特性如下表:
            A
            B
            ~(A|B)
    与非门的管级电路如下所示:
    其输入输出特性如下所示:
            A
            B
            ~(A|B)
    管级电路的转换
    在理解了上述门电路的管级电路后,结合下述三个步骤,即可轻松用MOS管搭建任意逻辑电路。
        对逻辑式按照摩尔公式取反,尽可能将每个输入转换成反逻辑形式;
        先画上管,与为串联,或为并联;下管与上管相反;
        对整体结果取反(即加非门);
    这里对D=AB+C进行举例。
    D=((AB+C)')'=((AB)'C')'=((A'+B')C')'
    A'+B'
    2
    (A'+B')C'
    3
    根据上管画出下管,串并联相互转换
    4
    A'+B'
    本文来自互联网收集整理,由家电维修技术论坛小编精心转载,更多相关文章请到维修论坛交流 :李倩
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-2-13 11:00
支持楼主好资源强烈支持楼主ing……强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.086353 second(s), 22 queries .
