| 6P9单端SEPP推挽放大器 作者:老叟行舟 6P9是八脚五极电子管,原设计主要是为电视视频放大而设计的。因其互导高,推动电压低,所以也有很多人拿它做单端放大器。但由于6P9是高内阻管,标准接法单端负载10K,如果做成普通甲类推挽放大器,则PP负载为20K。这样高的负载,绕制输出变压器,需要有很大的电感才能满足播放低音部的需要。所以,很少见6P9标接的甲类推挽放大器。 但是如果我们采用SEPP电路将6P9接成三极管,则推挽负载仅为2.5K。如果制作者没有2.5K的输出变压器,则采用5K输出变压器,将次级8Ω输出做4Ω输出即可。这样做的好处是:将5K输出做2.5K输出用,其初级电感将能够充分满足低音部的需要。由于SEPP电路,输出变压器初级没有直流通过,所以,其输出变压器的要求也比普通单端输出变压器的要求低,如果没有输出变压器,采用普通20W小功率变压器:初级220,次级12V的即可。 SEPP电路的原理轻读者参见有关图书介绍。本文旨在介绍6P9SEPP电路自身。 电路如下: 本文家电维修技术论坛https://www.jdwx.cn/由家电维修小编收集整理资料,更多相关内容请到维修论坛交流。汤梓红 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.095964 second(s), 22 queries .
