电阻噪声哪里来?
2023-6-8 17:49| 发布者: 开心| 查看: 400| 评论: 1
摘要: 原文来自微信公众号:工程师看海 电阻是我们电子电路中最常见的基础元件之一,我们常听说电阻具有噪声,那么电阻的噪声是从哪里来的呢? 电阻的噪声通常指的热噪声,哪怕电 ...
    原文来自微信公众号:工程师看海
  电阻的噪声通常指的热噪声,哪怕电阻没有连接到电路中,没有电流流过电阻,电阻两端也会有电压变化,这就是电阻热噪声,在系统工作频率范围内,电阻的热噪声可以认为是白噪声。
  电阻两端开路时,它的热噪声有效值的计算公式是:
  k是玻尔兹曼常数,k=1.38*10-23 J/K,T是开尔文热力学温度,R是电阻值,B是系统等效噪声带宽。
  举例:
  当温度是27℃(300开尔文)时,10KΩ的电阻,在100KHz放大电路中,电阻两端的开路热噪声电压有效值是4uV。
  相同环境下,如果电阻是20KΩ,则热噪声电压有效值是5.8uV。
  根据公式我们可以看出来,电阻越大,噪声也越大,噪声随着电阻阻值的增加而增加。
  同样的,噪声也与温度有关,毕竟这个噪声叫做热噪声,只是这个噪声对温度并不敏感,因为公式中是热力学温度,当温度变化为十几或几十摄氏度时,对噪声的影响并不是很大。
  比如上面例子中,17℃和27℃下,电阻两端的噪声基本差别不大。
  感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单
  限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  本文是家电维修杂志社小编https://www.jdwx.cn/收集资料,更多相关内容请到交流论坛。
  电池、电源
  欢迎大家来家电维修技术论坛www.jdwx.cn学习
  家电维修技术论坛
  本文家电维修技术论坛https://www.jdwx.cn/由家电维修小编收集整理资料,更多相关内容请到维修论坛交流。汤梓红
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-3-30 10:39
强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.082191 second(s), 22 queries .
