浅谈CAN总线外围电路设计
2023-6-8 17:49| 发布者: 开心| 查看: 500| 评论: 0
摘要: 在汽车电子行业,时常会用到CAN总线。而对于硬件工程师来说,最重要的就是外围电路的设计了。在外围电路设计中,最重要的就是匹配终端电阻了。终端电阻是否使用,主要还是 ...
    在汽车电子行业,时常会用到CAN总线。而对于硬件工程师来说,最重要的就是外围电路的设计了。在外围电路设计中,最重要的就是匹配终端电阻了。终端电阻是否使用,主要还是要和主机厂商确认是否有内部集成,不然加多了就会造成终端电阻值变小。
  CAN总线接口外围电路设计一般按照上图进行绘制。一般主机厂商使用的是CAN控制器,对应的需要使用收发器。CAN收发器的供应商主要有这三家:NXP、TI、infineon,以NXP为例,TJA1042是只支持普通CAN的收发器,而TJA1044是支持CANFD协议的收发器。
  L是共模电感,主要作用是抑制共模干扰,提高电磁兼容性。当然如果满足EMC要求,这个电感可以不贴,用0Ω电阻代替。C2/C3是EMC电容,同样EMC满足情况下,这两个电容可以不贴。但一旦要贴,这两个电容容值要一样,采用单片陶瓷电容,容差不超过10%,耐压值在100V以上。
  D1和D2是ESD保护器件,是为了防止其不受ESD或电压过压的影响,视测试情况确定是否需要贴。
  R1和R2是终端电阻,如果要贴,典型值是60Ω,电容C1选择4.7nF的电容。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.073609 second(s), 22 queries .
