加热电路做分流控制
2023-6-8 17:49| 发布者: 开心| 查看: 441| 评论: 0
摘要: 对于加热电路来说整个电路都会因为PWM而产生一个电压上升的情况,用示波器采集电路 发现即使GND也会产生这样一个上升的尖峰,从电源的角度来看由于电源供电要想供应给电路 ...
    对于加热电路来说整个电路都会因为PWM而产生一个电压上升的情况,用示波器采集电路 发现即使GND也会产生这样一个上升的尖峰,从电源的角度来看由于电源供电要想供应给电路板,因此会产生这样的问题。
  完全由寄生电感产生的尖峰,看你只需要的是PWM+RC积分产生电压,那么完全可以这样做:
  降低PWM频率,到一个比较低的值,这样,尖峰产生的误差就完全可以忽略。
  电阻适当减少,增加PWM产生环节的电流,然后电阻增加箝位二极管,把尖峰箝位到VCC,通过这样处理,你完全可以不考虑这个尖峰引入的误差量了。
  怎么修理:
  (1)采用锂电池供电效果会好,会减少此震荡效果
  (2)电路设计时采用电源分离的方法,采用两个二组电压转化芯片或者两组正负供电
  (3)加入电容电感,取消此影响
  本文来自互联网收集整理,由家电维修技术论坛小编精心转载,更多相关文章请到维修论坛交流 黄昊宇
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.073285 second(s), 22 queries .
