三极管常见应用电路汇总
2023-6-8 17:40| 发布者: 开心| 查看: 491| 评论: 0
摘要: 关于三极管的应用电路有很多,今天就汇总一下比较典型的三极管电路,对比一起区别点以及对应的应用场合。 1.下图是最简单的三极管放大电路了。VCC 是集电极电源,VBB 是施 ...
  1.下图是最简单的三极管放大电路了。VCC 是集电极电源,VBB 是施加到基极的电压,基极和集电极都串联了限流电阻:Rb 和 Rc。这种电路连接方式对于低侧驱动负载是非常常见的。
  2.下图的三极管电路增加了发射极电阻。这个电阻可以用来设置发射极电压,这对于工作与放大区的三极管来说是很常见的,这个电路有负反馈的作用,比如当流过集电极的电流增大时,Re上的压降就会增大,从而Rb上的电压会降低,基极的电流也会降低,那么集电极的电流会对应降低,最终实现了负反馈动态调节。
  3.下面的电路图和第一个电路图基本相同,只是增加了电阻器 Rb1。实际上Rb1 在实际应用中非常重要,因为当三极管基极没有电压输入时,Rb1的存在可以确保基极是接地的,因此,这样做可以防止噪声误导通NPN晶体管。
  4.下图和第三个电路图基本相同,区别在于在发射极中加了一个电阻Re。这个电阻就是为了设置发射极电压。通过添加 Re 可以很容易地将 NPN 晶体管的配置到放大区工作。
  5.下面的电路图其实就是把基极驱动电压由VBB改成了VCC的分压,这样一个电源就能搞定三极管放大电路静态工作点的配置。需要注意的是电容 C1 和 C2 别弄混了,当我们对三极管放大电路进行DC 分析时,这些电容被视为开路,这样便于分析静态工作点,方便我们确认三极管是否工作在放大区,同时电容还能隔直通交,从过在Cin施加小信号,我们便能完成对小信号的放大以及输出。
  本文家电维修技术论坛https://www.jdwx.cn/由家电维修小编收集整理资料,更多相关内容请到维修论坛交流。汤梓红
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.071369 second(s), 22 queries .
