用P沟道MOSFET设计反向电压保护电路
2023-6-8 17:40| 发布者: 开心| 查看: 467| 评论: 1
摘要: 在直流系统中,比如汽车电子设计中,当电池接反时,使用电池作为电源的电路可能会损坏,所以一般需要反向电压保护电路。其实用MOSFET作为反向保护电路一般比较少,原因成 ...
    在直流系统中,比如汽车电子设计中,当电池接反时,使用电池作为电源的电路可能会损坏,所以一般需要反向电压保护电路。其实用MOSFET作为反向保护电路一般比较少,原因成本比较高,最常见的方法是使用二极管,然而,二极管压降很高,这将在低压电路中产生问题,这就是电池反向保护中一般使用 MOSFET 作为防反接器件的原因,因为它的导通电压降非常低。  1.P沟道 MOSFET 作为反向电压保护电路的原理
  增强型MOSFET有两种类型,分别是N通道或P通道,它们都非常适合作为反向电压保护器件,今天我们主要讲解一下基于P沟道MOSFET反向保护电路的设计。下图说明了如何使用 P 沟道MOSFET作为反向电压保护的电路连接。需要注意的是MOSFET必须安装在电源端。其中漏极D必须连接到电池的正极,栅极必须连接到系统接地端。
  当电源电压存在时,电流将流向MOS管的体二极管。体二极管将导通,因为电池电压高于体二极管的正向偏置电压。MOSFET源极的电压将为电池电压减去体二极管压降。简而言之,这是一个比较低的电压水平。MOSFET的栅极连接到地,这意味着施加到栅极到源极的电压为
  VGS = VG – VS
  其中VG = 0V,所以:
  VS = Vbattery – Vdrop(这是一个正值)
  所以,
  VGS = VG – VS = 0V – 正电压 = 负电压
  一旦施加到栅极到源极的电压为负电压,PMOS将处于导通状态,电流将流向PMOS导通通道,不在流经体二极管,原因是PMOS的导通电阻很小,那么流经它的电流产生的压降也是很小,从而无法达到体二极管的导通压降,体二极管自然就关断了。  2.P沟道MOSFET作为电池反向保护的基本设计要求  a. 栅源阈值电压
  栅极到源极上施加的负电压必须满足PMOS的电平要求。下面是某MOSFET规格书中的栅极到源极阈值电压。可以看出为了打开MOSFET,电源电压和体二极管之间的差值必须高于-1V才行。对于低压系统,最好选择栅极到源极阈值电压非常低的 MOSFET。
    b. 最大栅源电压
  MOSFET的最大栅源电压规格不得超过规格书中的限制,否则PMOS会受到损坏:
  c. 额定电流
  PMOS的额定漏极电流必须高于流入它的实际电流:
  d. 额定功率
  额定功率至关重要,因为这是 MOSFET散热能力有限。计算出的功耗必须低于器件的额定值。下面的规格书中指的是 25℃时的额定功率为8.3W。因此,实际工作的功耗必须低于此值,并留有足够的余量。
  e.工作温度范围
  还需要注意MOSFET的工作环境温度以超过其最大结温范围。
  本文家电维修技术论坛https://www.jdwx.cn/由家电维修小编收集整理资料,更多相关内容请到维修论坛交流。维修网站
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-3-7 21:21
强烈支持楼主
查看全部评论(1)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.070998 second(s), 22 queries .
