使用ADC0832与单片机的电量指示电路设计
2023-6-8 17:39| 发布者: 开心| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 一、前言 在数字电路中,电平只有高和低两种状态,而在模拟电路中,电平理论上有无数个状态,在使用过程中就需要将两者联系起来。ADC0832是一款A/D转换芯片,是模拟电路与 ...
    一、前言
  在数字电路中,电平只有高和低两种状态,而在模拟电路中,电平理论上有无数个状态,在使用过程中就需要将两者联系起来。ADC0832是一款A/D转换芯片,是模拟电路与数字电路转换的一种渠道。本设计通过比较输入端电压的大小从而点亮不同颜色的LED灯。电压4.5~5V时为绿灯,3.5~4.5V为黄灯,低于3.5V为红灯。如果有想法,在此基础上还可以加入蜂鸣报警功能,电压低于多少时进行报警。此设计电路简单容易操作。  二、ADC0832介绍  1、基本信息
  引脚功能:          引脚编号                  引脚功能                  描述                1                  CS-                  低电平芯片使能端                2                  CH0                  模拟信号输入通道0                3                  CH1                  模拟信号输入通道1                4                  GND                  低电平(地)                5                  D1                  数据信号输入,选择通道控制                6                  D0                  数据信号输入,转换数据输出                7                  CLK                  时钟输入                8                  VCC                  高电平
  特点:
  (1)8位分辨率;
  (2)双通道A/D转换;
  (3)供电电压在0~5之间;
  (4)低功耗;
  (5)工作频率为250KHZ,转换时间为32微妙;  2、使用
  在正常使用情况下ADC0832与单片机的接口为4条数据线,分别为CS-、CLK、D0、D1。但D0D1在使用时并未同时有效并与单片机端口,所以在电路连接时可连于同一引脚。
  当ADC0832为工作时端口CS为高电平,此时芯片处于禁用状态,CLK、D0和D1电平任意。
  当ADC0832工作时需先将CS端口置于低电平,并且维持低电平直至转换结束。开始转换工作时,单片机向时钟输入端CLK输入脉冲信号,此时使用D1的输入通道选择功能。在第一个脉冲下降之前D1必须为高电平,用来表示启动信号。在第2、3个脉冲下降之前DI端应输入2位数据用于选择通道功能,到第3 个脉冲的下降之后DI端的输入电平就失去输入作用﹐此后DO/DI端则开始利用数据输出DO进行转换数据的读取。从第4个脉冲下沉开始由DО端输出转换数据最高位 DATA7,随后每一个脉冲下降DO端输出下一位数据。直到第11个脉冲时发出最低位数据DATA0,一个字节的数据输出完成。最后将CS置高电平禁用芯片,直接将转换后的数据进行处理就可以了。  三、硬件连接
  CS连接P20;CLK连接P21;DI、DO连接P22;CH0、CH1为信号输入端。  四、软件代码
  main主函数
  启动定时器,根据比较后的值判断需要点亮的LED灯。
void main(void){  uchar AD1;  uint vt1;     uint while_times = 0;    delayms(300);  ET0  = 1;    TR0  = 1;    ET1  = 1;    TR1  = 1;    EA   = 1;     //打开总中断    CLK = 0;      //ADC0832初始化    CS   = 1;     while(1)  {           AD1 = Get_AD_Result1();     vt1=  (500.0/256.0)*AD1;     if(vt1>=450)     {     led1=0;led2=1;led3=1;     }     else  if(vt1>=350&&vt1
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 08:47 , Processed in 0.079665 second(s), 22 queries .
