| 在上一篇文章,我们介绍了“基于思睿达主推的CR5243_5V1.2A 无Y电容 电源适配器设计参考”的内容。本文,我们将介绍的是CR5249_18W电源适配器解决方案。 01、样机介绍 该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC 采用了思睿达主推的CR5249。CR5249_12V1.5A 工程样机示意图 CR5249 CR5249是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5249集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5249可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5249中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。 芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。 CR5249集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。 芯片特性 ● CR5249 是DIP8 封装的新型反激功率开关 ● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路; ● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性; ● 264VAC 输入待机功耗:86.43%;输出接22AWG1.5米线能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准。 样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。 样机的变压器,采用了EE19W加厚磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。 02、样机特性 以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。 2.1、输入特性: 2.2、输出特性(PCB END): 2.3、整机参数: 2.4、保护功能测试: 2.5、工作环境: 2.6 测试仪器: 03、样机结构信息 本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。 3.1、电路原理图及BOM: 3.1.1 原理图: 3.1.2、元器件清单: 3.1.3、PCB 布局&布线:PCB 顶层布局 PCB 底层布局 PCB 底层布线 3.2、变压器绕制工艺: 3.2.1、电路示意图: 3.2.2、规格参数: 1)骨架:EE19W 磁芯加厚立式(5+5PIN),Ae=46mm²; 2)材质:TDK PC40 或同等材质; 3)N1、N2: 2UEW 漆包线;N3: 三层绝缘线; 4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地 5)绝缘胶带:3M900 或同等材质; 6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz); 7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz)); 8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min; 9)成品要求:浸凡立水; 3.2.3、变压器参数: 3.2.4、变压器结构图: 04、性能测评 本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。 4.1、输入特性: 本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。 表1 待机功耗 表2 输出100%负载下的输入特性 表3 效率测试(1.5M 22AWG Cable) 表4 效率测试(PCB END) 表5 能效等级评估(1.5M 22AWG Cable) 4.2、输出特性: 4.2.1 线性调整率和负载调整率: ( PCB END ) 4.2.2、输出电压纹波: 注:纹波及噪声在1.5M 22AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。R&N @ AC90V/60Hz,No Load R&N @ AC90V/60Hz,100% Load R&N @ AC264V/60Hz,No Load R&N @ AC264V/60Hz,100% Load 4.3、保护功能: 以下涉及过流保护、短路保护的测试。 4.3.1、过流保护: 4.3.2、短路保护: 功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。 4.4、系统温升测试 本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1.5A。 测试样机及配套外壳 4.5、动态测试: 输出动态负载电流设置为1.5A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。(1.5M 22AWG Cable)AC90V 5ms AC90V 10ms AC264V 5ms AC264V 10ms 4.6、系统延时时间测试:TON_DELAY@ AC100V,100% Load TON_DELAY@ AC240V,100% Load THOLD_UP@ AC100V,100% Load THOLD_UP@ AC240V,100% Load 4.7、其它重要波形测试: DRAIN(蓝色)端、CS(红色)端波形图: 05、EMI 评估测试 测试条件: 输入:AC115V-60HZ/230V-50Hz; 输出负载50W 8Ω大功率电阻; 限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考) 关于思睿达微电子 思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。 多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢! |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:47 , Processed in 0.072676 second(s), 22 queries .
