电路板中接地是电路设计和制造的重要组成部分
2023-6-8 17:20| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 一、接地的定义和作用 “地”在电子技术中的定义是:作为电路或系统基准的等电位点或平面。 电路图和电路板上的GND代表地线或零线。 开关电源中比较常见的“地”主要有交 ...
    一、接地的定义和作用
  “地”在电子技术中的定义是:作为电路或系统基准的等电位点或平面。 电路图和电路板上的GND代表地线或零线。 开关电源中比较常见的“地”主要有交流地、直流地、模拟地、数字地、信号地等。
  地的符号
  接地是指将电路与大地连接在一起,以形成电路的参考点和电流的回路。 接地的主要作用是保证电路的安全和稳定。 在电路中,接地可以发挥以下作用:
  (1)保护电路中的人员和设备
  通过接地,电路中的电流可以回流到地面,从而保护人员和设备免受电击等危险。
  (2)抑制电磁干扰
  在电路板中,许多信号和电源线都需要接地。 这些接地点可以消除信号和电源线之间的电磁干扰,提高电路的可靠性和稳定性。
  (3)稳定电压和电流
  在电路板中,接地还可以稳定电压和电流,使其在一定的范围内保持稳定。
  二、电路板中常见接地方式
  在电路板中,有三种常见的接地方式:单点接地、多点接地、混合接地和虚地。
  (1)单点接地
  单点接地是指将所有信号和电源线都连接到同一个接地点。 这种方式最简单,也最容易实现。 但是,如果电路板很大或者电流很大,单点接地就可能会导致接地电阻过大,从而影响电路的稳定性和可靠性。 如图2-1所示:
  图2-1
  (2)多点接地
  多点接地是指将信号和电源线分别连接到不同的接地点。 这种方式可以有效降低接地电阻,减少电磁干扰和信号反射等问题。 但是,多点接地需要在电路板设计和制造中进行精密的控制,以确保各个接地点的电位相同。 如图2-2所示:
  图2-2
  (3)混合接地
  混合接地就是结合单点接地与多点接地的接地方式,一般是在单点接地的基础上通过一些电感或电容多点接地。 因为电感、电容在不同的频率下有不同的阻抗从而构成不同的接地结构。 混合接地多适用于工作在混合频率下的电路。
  (4)虚地
  虚地是指将接地点连接到其他信号线上而不是实际的地线。 虚地可以在电路板设计中消除地环路,并减少电磁干扰。 但是,虚地需要精密的控制和测试,以确保其正常工作。
  三、电路板中的接地规范和标准
  在电路板设计和制造中,必须遵守各种接地规范和标准,以确保电路板的稳定性和可靠性。 以下是几个常见的接地规范和标准:
  (1)IPC-2221B
  IPC-2221B是电路板设计的标准规范,其中包括了电路板的接地设计要求。 该规范要求在电路板设计中,必须确保信号和电源线的接地点距离尽量短,以减少接地电阻和电磁干扰。
  (2)IPC-A-600
  IPC-A-600是电路板制造的标准规范,其中包括了电路板的接地制造要求。 该规范要求在电路板制造中,必须使用可靠的接地方法,并避免接地线松动和接触不良等问题。
  (3)UL认证
  UL认证是指通过美国安全实验室(Underwriters Laboratories)的认证,确保电子产品的安全和可靠性。 在UL认证中,接地是其中一个必须满足的要求之一。
  四、总结
  在电路板中,接地是电路设计和制造的重要组成部分。通过正确的接地设计和制造,可以保证电路的稳定性和可靠性,降低电磁干扰和信号反射等问题。在电路板设计和制造中,必须遵守各种接地规范和标准,以确保电路板的质量和安全性。
  本文家电维修技术论坛https://www.jdwx.cn/由家电维修小编收集整理资料,更多相关内容请到维修论坛交流。汤梓红
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.072250 second(s), 22 queries .
