USB与电池供电切换电路设计
2023-6-8 17:19| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: USB与电池供电切换电路 一、原理图设计 二、电路分析 上图中USB-VIN的电源来自USB供电; BAT-VIN来自电池供电; VCC-POW是系统的电路输入端。 当使用电池供电时,可以实现 ...
    USB与电池供电切换电路
  一、原理图设计
  二、电路分析
  当使用电池供电时,可以实现系统开机。 Q2场效应管是漏极与源极反接,起到电压选择作有,非开关管功能,利用寄生二极管使电源通过,Q3是开关管正常接法,处于截止状态,此时系统无电; 按下K1,Q1基极为高电平,电阻R2,R3保证此时Q1处于导通,则Q1集电极为低,此时,Q2,Q3这两个P沟道的场效应管的栅极为低,使Q3的栅极电压低于源极电压,Q3导通,R6维持源极和栅极电平关系,电源到达VCC-POW,给系统上电。
  上电系统开始工作,MCU识别到VCC-SEN为高电平(K1按下的时间有持续的要求),再检查VCC-CON的输出状态,如果是非输出,则将VCC-CON置为高,当K1放开时,通过VCC-CON的控制作用保持Q1的导通状态,则系统在Q1,
  Q3导通作用下,供电正常; 由于Q3的导通压降很低,因此,对于一定的电池电量会带来最长的设计使用时间。
  开机后,插入USB电源,D1保护作用,防止USB电源接反,通过此二极管,直接给系统供电; 此时由于R7和D2的存在,反馈电压使Q3栅极为高,Q3截止,将电池供电链路与USB供电链路分隔,不会产生倒灌; R8是对Q1晶体管的保护。
  电池供电时关机过程:按下K1,MCU的IO口检测到VCC-SEN为高电平,再检查VCC-CON的输出状态,如果已经是输出,则将VCC-CON置为低,当K1放开时,由于Q1基极为低,则Q1截止,Q3栅极为高,Q3也截止,系统断电。
  注:
  ①USB单独供电时,系统直接上电,拨掉USB,系统直接关机;
  ②在电池供电时,需由K1实现开关机;
  ③两种电源可以同时存在,一般应用于手持便携式设备,具有USB数据传输功能。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.075545 second(s), 22 queries .
