| 健伍SW-900型低音炮技术参数:额定功率100W(8Ω),灵敏度90dB,落地式,双6.5英寸低音扬声器。这款低音炮音质好,带红外遥控,市场销量较大。目前笔者还没有发现健伍SW-900型低音炮的电路图资料,因此在维修时实测出该机电路图(注:电路图元件符号为电路板实际符号),分享给广大维修同行。 1.SW-900电源电路图 电源电路图如图1所示。该电路包括图1-1为变压整流滤波电路,输出电压± 42V;图1-2为+5V稳压电源电路,向CPU供电;图1-3为+12V稳压电源电路,图1-4为-12V稳压电源电路,信号通道电路供电。比较复杂的是±12V稳压电路,该电路可遥控切断士12V供电。工作原理分析如下:遥控关机时,CPU集成电路D75004CU的25脚输出0V电压使Q38饱和导通,从而使Q33饱和导通,Q32与Q31截止,+12V停止供电。+12V停止供电后,Q34的b极电压为负电压,使Q34饱和导通,Q35与Q36截止,-12V停止供电。CPU的25脚电压为+7.5V时,士12V稳压电路开始供电,低音炮工作。 2.CPU与音量控制电路 电路图如图2所示,其关键引脚功能见表1。 控制音量电位器微电机集成电路型号为TA8409S,其管脚功能见表2。 3.前置放大与重低音控制 电路图如图3所示。信号流程如下:RCA插座输入音频信号输入到IC1(JRC4565)②脚,经放大后从①脚输出;再输入到IC4(JRC4565)③脚,经放大后从①脚输出;再输入到四路开关电路D4066BC的④脚进行音频滤波网络切换,切换后直接进入音量电位器。外部输入的音频信号还有一路输入到IC1⑥脚,放大后从⑦脚输出到数字重低音处理电路M5134P⑧脚。这一路信号经过数字重低音处理后从18脚输出,再输入到IC4②脚,IC4的1号放大器。两路信号在IC4的1号放大器混合放大后,再输出到音量电位器。 M51134P是数字重低音处理电路,采用了低八度音频补偿法,通过外部滤波器常数将预定频率降低一半,内置VGA放大器。D4066BC是四路模拟量开关电路。①、②脚为第一路,由13脚控制通断;③、④脚为第二路,由⑤脚控制;⑧、⑨脚为第三路,由⑥脚控制;⑩、12脚为第四路,由12脚控制。在D4066BC的外围电路中,②、③、⑨、⑩脚连通,⑤、12脚连通,⑥、13脚连通。当CPU32脚为高电位时,Q17、Q18饱和导通,⑩、11脚开关接通,信号从R29、R30到⑩、11脚开关,经C26(0.22μF)衰减高音后,再经电容C28(0.82μF)合输出到音量电位器。 当CPU 33脚为高电位时,Q15、Q16饱和导通,使D4066BC的⑥、13两脚为高电位,分别控制①、②脚开关和⑧、⑨脚开关接通,使IC4的1号放大器①脚输出的信号经①、②脚到⑨、⑧脚,再输入到IC4的⑥脚,放大后到音量电位器。 123 / 3 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-19 03:05 , Processed in 0.058284 second(s), 20 queries .
