1个二极管是如何改变电流的 从微观层面来理解二极管改变电流的原因
2023-5-25 18:08| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 1个二极管是如何改变电流的从微观层面来理解二极管改变电流的原因二极管里面其实就是一个PN结,现在我们从微观的角度来揭开它能改变电流的神秘的面纱。我们知道在半导体中有两类导电的带电物质,一种物质是因为它失 ...
    1个二极管是如何改变电流的
从微观层面来理解二极管改变电流的原因
二极管里面其实就是一个PN结,现在我们从微观的角度来揭开它能改变电流的神秘的面纱。我们知道在半导体中有两类导电的带电物质,一种物质是因为它失去了负的电荷带上了正电,还有一种物质,它的活跃度比较高到处乱跑,这种物质会带上负电。这两种物质如果在外部电压的“驱使”下都会形成电流,但是这种情况不是我们想看到的结果,如果是这样的话就和导体没有什么区别了,那么如何才能达到我们想要的结果呢?这时候人们会想到给这些半导体加入不同的杂质,加入的一种杂质会形成一种以正电荷为主的物质,我们学名上叫P型半导体;加入的另一种杂质会形成一种以负电荷为主的物质,我们学名上叫它N型半导体。
如果把这两种物质做成很薄的薄片结合在一起的话,其导电特性就会发生比较神奇的变化,比如我们给以正电荷为主的物质在外部加上一个正电压,给以负电荷为主的物质在外部加上一个负电压,这时候就会发现以负电荷为主的这种物质,它里面的大量带负电的电子就会流向带正电荷这种物质中来,这样就会在P型和N型物质的结合处形成电流了。如果把电压反向加的时候,也就是说N型物质如果加电源的正极,P型物质加电源的负极的话,那么这个PN结的结合处就像关闭的阀门一样就没有电流了。
从二极管外部情况来理解二极管改变电流的原因
我们从外部看,只要在二极管的正极加一个电源的正极,把二极管的负极加上一个负电压,那么二极管中的电流就会很大。相反二极管的正极加一个电源的负极,把二极管的负极加上一个正电压,那么二极管中的电流就会变的极为微小。这也说明二极管具有单相导电性,因此二极管加正向电压时,通过二极管的电流可以畅通无阻地流过去,当它加反向电压的时候,电流就无法通过二极管。
以上二极管就是通过这种方法来实现电流方向改变的,如果用在整流中就会形成单相半波整流电路了,用这种方法可以实现白炽灯的节能效果
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.058094 second(s), 21 queries .
